Движок форума пережимает картинки. Не проще было дать
10 Апр 2016 - 09:09
8839
1027.43
Движок форума пережимает картинки. Не проще было дать ссылку на FA5-2 из
rom.by/forum/Shemy_BP
Где там Q10 ?
Sparkmen-300W занижено напряжения
Менять все конденсаторы на новые кроме высоковольтных на
Спасибо за мнение. Данный БП был куплен на
ИМХО, Вы не правы. Вряд-ли от КЗ во
Да вы были правы, заменив транзистор Q10
Нет. При этом Ps-on на общ. провод не
а при этом Ps-on замкнут на
ну тоесть если замыкаю 4-ю ногу на землю
-еще раз доступнее объясните. Проверьте силовые транзисторы
Постараюсь понятнее. В данном БП заменил: конденсаторы ключевых
Господи, что Вы несёте...??!! Конденсатор С12 никак не
И так. Да R46 по моей схеме.
На компьютере схема увеличивается, вот думал она и
Откройте ее и посмотрите.
R46 по Вашей схеме? Это очень плохо. Какое
я выкладывал схему:
Q10 это где?
Попробовал сделать так - включил через лампу замыкаю
Включите блок через защитную лампу и замкните 4
rom.by/forum/Shemy_BP ?
Где там Q10 ?
