На 12 ноге 17,2 В, на 14 4,98
2 Апр 2016 - 15:51
sserenkiy
6
На 12 ноге 17,2 В, на 14 4,98 В
ATX SM-400 Очень низкие напряжения на выходе
Огромное всем спасибо! Проблема была в одном из
Включите блок через защитную лампу и замкните 4
Второе напряжение дежурки подается на 12 ногу ШИМ.
UAM , именно так (на входных конденсаторах
sserenkiy, давайте с начала. Вы заменили
александр губа, на выходе дежурки 5,3 В. Раскачкой,
Проверьте контакт общего провода от трансформатора (толстый такой,
Трансформатор. Странно... ИМХО, надо проверить всю силовую
Емкость кондеров в норме, выпаивал, проверял. Заменил микросхему
Резисторы возле кондеров не проверял, просто заменил их,
А резистор параллельно вздутому конденсатору проверяли? Он обычно
