Виноват) На дросселях питания ГПУ - на всех 0,92
Виноват)
На дросселях питания ГПУ - на всех 0,92 плюс-минус. Один дроссель думал на память, но, похоже, ошибся (на котором 50Ом сопротивление)
На дросселе рядом с разъёмом доп.питания - 1,5В (как я понимаю, этот и есть на память). На дросселе рядом с разъёмом PCIe - 1,05.
Как-то вообще можно узнать проявляет ГПУ хоть каккую-то активность или нет? Может косяк всё-таки в прошивке... И найти мегабитную микруху биоса и в неё как положено зашить 128КБ прошивки? Под рукой одна есть, но программатор её не опознает, а больше замен нету под рукой
Одно небольшое дополнение. Не знаю на сколько это важно и нормально ли для данной карты: чип не особо греется. Я при включении могу даже палец держать на нём. Спустя какое-то время начинает немного пощипывать от температуры, но в целом терпимо. Не думаю, что и 50 градусов на чипе есть.
Asus R7 260X. Нет питания на GPU
