Проверь питание процессора, памяти, и по пост-карте что
25 Мар 2016 - 00:22
Revda
3
Проверь питание процессора, памяти, и по пост-карте что с ресетом?
biostar nf550 am2 не заводится
Может кто знает: 550 нфорсы на прогрев реагируют?
Нда, забавный автор :). Выкладывает много бесполезных
Я не буду опускаться до вашого низкого уровня
так какого тогда Вы в неё лезете?
Если нечего написать по теме лучше не пишите! Я
вот таким уникумам таки очень полезна квота
пошла в мусорку
электролиты менять? или полевки, где не коммутируется? могу сделать
Очень ценное наблюдение, вкупе с напряжениями неизвестно
на USB 2.8В
на ресет не реагирует по питанию: на всех литах процика
Где нужно в первую очередь измерить напряжение, если,
Да есть, еще есть осциллограф 10 Мгц Мешает отсутствие
тестер есть? ступил, видимо есть, а что мешает
и еще при первом пуске мост греется, а
