можно и так сказать. схема не очень четкая. в схемном варианте шестиногая zd201 а на плате маркировка zd200 вот я не понимаю эта деталь или нет.
я не смог найти эту деталь на схеме. если это именно правильная схема. и что это за деталь, чтобы её заказать в магазине.
