есть у меня такая же мама с таким
есть у меня такая же мама с таким же глюком.
не всегда она стартует с видеокартой в слоте pci-express. если включилась - работает бессбойно до выключения или перезагрузки.
можно гонять целый день на игрухах или 3dmark06 на полную - работает бессбойно.
проблема если устанавливаешь/удаляешь программы которые требуют перезагрузки... только отправил в перезагрузку - она уже загружается на бортовой видяхе.... загрузилась, нажал выкл, завершила работу, потухла, через 10-15 сек включаешь - загрузилась с видяхи pci-express.
основное питалово вроде как с 12 вольт, но не проверял ещё по схеме, может где есть кондёр-два на плате по этой цепи и пора бы их заменить.
только решусь на ремонт, сразу сюда отпишусь.
