Это для общего развития (так сказать для обучения, а не для заработка). Лучше подскажите в чём может быть дело, если на мосфеты напряжение приходит, но при нажатии кнопки включение ничего не происходит. мосфетики целые, осциллографом смотрел управляющий сигнал, даже не дернулось. а лучше подскажите где найти схему и я попробую разобраться сам. Lenovo g580, плата lg4858 uma mb 11292-1 48.4sg16.011.
