Если можно объясните разницу. Я посмотрел темки
RT9605B является драйвером, а не ШИМом.
Если можно объясните разницу. Я посмотрел темки на форуме , вроде там автор определил микросхему как ШИМ. И где вы посмотрели по маркировке какая микросхема питания проца?
Я бы начал с проверки/замены блока питания.
Это ОДНОЗНАЧНО НЕ БЛОК питания. Хотя бы потому, что поставил проверенный ФСПешный 500ваттный почти новый. И новая мать на старом блоке\п нормально работает.
Я мать как-то понес в сервис. Там спросили греется ли южный мост. Тогда я сказал да. А сейчас стал проверять (по ощущениям пальцев), теплый. Они мать не взяли, сказали что это южный мост. И я на нее надолго забил.
Я все-таки думаю что это проблемы VRM.
Процессор amd Sempron
asus_m2n-mx.jpg 46.38 КБ
