VID - Voltage Identificator. Если совсем просто
Мне не ясно тогда назначение этих пинов ШИМ (VID1...VID4) Видимо я что - то не дочитал, или не правильно понял
VID - Voltage Identificator. Если совсем просто - комбинация логических уровней на этих выводах задает выходное напряжение стабилизатора в соответствии с табличкой в документации на данный контроллер. В данном случае, скорее всего, выставляется жестко в самом процессоре.
Требуемая комбинация VID (смотреть спецификацию на процессор) + сигнал разрешения на работу (bgout) + питание самого ШИМа (при живости компонентов) должна запустить стабилизатор VCORE.
bublikjaz240 писал(-а):
на этой мамке пост код FF это отвал юм
Ага, особенно если учитывать, что в данном случае нет осмысленного старта. Почему не процессор, или СМ, или еще х.з. что? Вот так вот, в легкую, приговор мосту выдали.
Не стартует плата EP - 5EDAI POST Code FF
