Всем добрый вечер.
Имеется карта Sapphire hd6970 референс, собственно не показывает, если загружать систему с другой картой то карта 6970 видеться и прошивается.
Видимых повреждений не обнаружил. Если мерить сопротивление на дросселях питания GPU 1.17 Ом, на одной фазе памяти 16,37 Ом на другой 1,8 кОм, что выглядит не очень хорошо.
Снимать два дросселя по питанию памяти? Мерить сопротивление памяти? Если снять дроссель с сомнительной фазы, есть вероятность что карта запуститься?
Всем добрый вечер.
