гетинакс ещё остался)
14 Фев 2016 - 12:26
9768
840.28
где-то что-то упустил.
Ремонт GRESSO ATX-450W =РЕШЕНО=
Другиx критиковать мастер, а сам
20.02.16. Извините, ну недосмотрел. И потом я прозванивал
Уважаемый коллега, я конечно извиняюсь, но ещё неделю
Спасибо UAM , что ткнули носом! При
+18 В при замкнутых 3 и 4 ногах
Выходной диод смените (в своей практики подобное было)
Движуха есть, а толку нет. При невольной помощи
Дык установите именно 0,68 ом чудиков полно натыкают
Думаю, нет. На рабочем блоке стоит 0,68 ом.
номинал R41 не великоват 2.2ом на рабочем блоке
Ну не знаю. Может предыдущий пайщик напутал ориентацию
Там стеклотекстолит, а часть дорожек еще до меня
Нет, вот сейчас с распаеной дежуркой, без транзисторов
Тёзка, не отчаивайся. Иди до конца! может проблема
11.02.16. Все дорожки осмотрел визуально через лупу и
Может где-то обрыв дорожки по обратной связи (БП
Осталась раскачка
Типа больше никакой нагрузки не осталось для
Cегодня нашел у знакомых такой же блок. Схемотехника,
Надо бы поставить D10 и R5. при пониженном
Возможно битый транс. Пару дней назад ковырял похожую
