Если ваш LDO1 выдает правильное напряжение -
7 Фев 2016 - 18:19
makarog
6710
447.12
но нет управляющих сигналов
Если ваш LDO1 выдает правильное напряжение - что мешает проверить, куда исчезает разрешающий сигнал ? Там аж один резистор на пути.
Может оно для каких то других целей на плате ?
Каких? Может, предложите варианты?
Видеокарта Asus HD6670 2GD3 , нет питания памяти , шим RT8202A
Не могу определить , что коротит на LDO
Ищите что коротит выходы обеих LDO там обычно
LDO2 припаяна , запитана , но нет
Контроллер в ГПУ !? Может с помощью
Так отключена или снята? EN ей выдает
Так зачем меняли если не было сигнала
Мерял и на шиме и на транзисторе,
Ugate меряли на затворе транзистора или на выводе
