Карта от Visiontek, а точнее от самой AMD. Полностью референсная, никаких электролитов нет. И полимеров (кроме трёх на входе) тоже, полностью керамика.
По симптомам похоже на проблему с деградацией volterra 1195
Видимо, да.. Поставил RivaTuner, который мониторит температуру всех фаз отдельно (в отличие от AIDA64 и MSI Afterburner), выяснилось, что после продолжительной игры на андервольте с момента включения D601 температура фазы 3 стала равна 0. То есть она откинулась.
Будет ли работать стабилизатор, если я просто выпаяю третий VT1195? То есть опрашивает ли контроллер их, и надо ли его переконфигурировать. Оставшиеся 2 фазы с лёгкостью потянут нагрузку (их температура ниже 70 под нагрузкой).
И с какого конца фазы отсчитываются? Не хотелось бы не ту выпаять
