Leviafan Дежурка выдает 5.18 В. mospec
LeviafanДежурка выдает 5.18 В. mospec u16c20c, sbl3040pt, f16c20c выпаял и прозвонил. все показания в пределах нормы. прозванивал в режиме прозвонки диодов.Прозваниваю u16c20c слева на право красный щуп на 1 ножку черный на вторую показывает .463. черный щуп остается на второй ножке,а красный переставляю на третью ножку показывает .461 если звонить в обратном порядке,то есть красный щуп на вторую ножку,а черный на первую,а потом на третью,то показывает бесконечность(единицу).правильно? Прозваниваю по такому же принципу sbl3040pt показания .130 (в режиме прозвонки диодов) в обратную сторону показывает бесконечность. с f16c20c аналогично как и с u16c20c.Еще вот три импульсных диода FR104 звонятся в обратную сторону.и стабилитрон ZD1.если выпаять и прозвонить.то прозваниваются как обычные диоды
img_1008.jpg 59.15 КБ
