Спасибо за проявленный интерес к моей теме, но
Спасибо за проявленный интерес к моей теме, но проблема пока не решилась.
Нашлось свободных пару часов и разобрал ноут и вот что определил.
ODD определяется биосом как примари слейв.
Нашел схему для этой платы, где указано что должен быть переключатель отвечающий за переключение IDE устройства (мастер/слейв).
В реальности на плате переключателя нет(просто не распаян).
Согласно схемы зашунтировал необходимые выводы и получил следующую картину.
1. Установлен шунт "мастером":
Без устройств в биос попадаем мгновенно, тормозов нет.
ODD садится как мастер, в биос он видится только в секции выбора устройств для загрузки и в бутменю.
Кадди намертво вешает систему на стадии определения устройств IDE.
2. Установлен шунт "слейв": (сделал фото)
ODD садится как "слейв", в биос видится во всех секциях и в бутменю.
3. без шунтов (конфигурация по умолчанию)
Кадди вешает систему на стадии определения устройств IDE на 2-3 минуты, потом определяется как мастер и дальше идет загрузка нормально, винда и биос видит устройство которое вставленно в кедди.
Следовательно необходимо заставить именно сам кади садится слейвом, тоесть нужно ковырять именно платку кадди, моих познаний в схемотехнике не хватает, чтобы определить что и где нужно подпаять, надеюсь на вашу помощь.
sam_3331.jpg 69.29 КБ
shema_x51rl.jpg 39.01 КБ
Переходник IDE-->Sata для ноутбука в отсек ODD
