Актуально У самого есть не плохой блок, тоже может
Актуально
У самого есть не плохой блок, тоже может отключаться не зависимо от нагрузки, и не зависимо от начала включения
На распутье в какой области БП эта угроза, тем более скрытая, так просто тестером скорее всего она не покажет
Я блоки проверяю китайским тестером для БП (на нём отображаются все необходимые напряжения в том числе PG), и одновременно с подключённой нагрузкой, как раз думаю засесть и понаблюдать, тем более тестер если напряжения уходят за пределы издаёт сигнал (не нужно постоянно на него смотреть), может чтот и прояснит если плывёт какая напруга (как вариант)
