- это дело вкуса. Я не выпаиваю.
16 Янв 2016 - 16:17
александр губа
Два предупреждения
1925
1.2
дроссель сначала надо выпаять, а потом заливать?
- это дело вкуса. Я не выпаиваю. Вы же не стакан будете лить? По-немногу, чтобы не сильно стекало на плату, впрочем, что пролилось быстенько убрать ушными палочками, да мало ли как фантазия подскажет.
CHIEFTEC CTG-650C
IMHO, не тот источник звука. Ищи (на
Перепаял конденсатор, поменял желтый на этот http://www.chipdip.ru/product0/51735/ Звук никуда
вот я не знал, всю дурак паяю
этот кандёр шоль тяжело? да ладно... сплав Розе,
Тяжеловато будет его выпаять в домашних условиях 40w
"2uF+-10% 250VAC" Може и без този кондензатор /ако не
Еще раз разобрал БП, все таки это оказался
Клей БФ-2 не помог. Жужжание так и осталось.
там как-бы размер тоже имеет значение,- похоже, по
посмотрите и решайте http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_samye_chasto_vstrechajushchiesja_serii_0
Для начала попробую с клеем бф-2 (кстати долго
Нда, бестолковое признание - ни к
ладно сознамся, я увеличивал: ёмкость входного конденсатора, дроссель
Спасибо за ответы и рекомендации. Как разгребу завал
Нда, когда людям, не умеющим внятно
СМ 680. - точка, в данном случае,
Вы-то зачем-то попытались лезть: но вам
пускай пишет у кого БП на руках,
Поаккуратнее с подобными высказываниями - не
здрасти "Свист и/или писк" БП http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120 термистор,
Сердечник перестанет дребезжать в обмотке. Можно поменять, а
александр губа , так что это даст?
В идеале - эпоксидной смолой под вакуумом. Но,
александр губа , дроссель сначала надо выпаять,
дроссель APFC, большой конд. сохнет и тогда там
Попробуйте залить клеем БФ-2 (6), можно несколько слоев.
Со свистом разобрался. Остался один недостаток - в
