А резистор, не такой уже и бред, если нет других подручных средств, только подобрать его надо. Если действительно потребляется активная мощность он первый об этом скажет.
Тупой расчет для синусоидальных токов и напряжений (исходно 60 мА и 220 В) и последовательном подключении резистора с сопротивлением 300 Ом:
1. Если исходно потреблялась только реактивная мощность, то на дополнительно подключенном резисторе будет выделяться 1,073 Вт;
2. Если исходно потреблялась только активная мощность, то на дополнительно подключенном резисторе будет выделяться 0,923 Вт.
Т.е. дополнительно подключенный резистор будет греться в обоих случаях, разница весьма небольшая, но в случае реактивной нагрузки будет греться больше.
imctarget писал(-а):
Основная задача определить вредность холостого хода, измеренного токовыми клещами, а дискуссия по азам электротехники не цель моего вопроса.
Знание ТОЭ помогает понять результаты измерений и показывает бесполезность некоторых измерений.
