Oleg_444, специально для тех, кто на бронепоезде: для сварочного аппарата важна стабилизация по току, напряжение там важно только, допустимое для живности в виде сварщика и прочей гастарбайщины с низким пьяным сопротивлением и для надёжного разрушения окисной плёнки на холодном электроде и болванке... Для блока питания важна стабилизация напряжения, при солидной нагрузочной характеристике с запасом по току... Теперь ещё раз попробуйте развить умственное напряжение, достаточное для преодоления тупикового барьера.
