Они все взаимозаменяемы. Попробуйте запустить при отключенных защитах,
7 Янв 2016 - 19:09
vugluskr
362
0.02
Они все взаимозаменяемы. Попробуйте запустить при отключенных защитах, как описано в статье.
Ремонт БП CHIEFTEC CFT-460-P12S
В -12 стоит 3 диода. Обмануть ШИМ - на
по линии минус 12 всё ОК. Прозвонил до
Обычно или пробит диод в канале -12. Или
Да, точно, защита. Я подключил индикаторы на линии 12
Это нормально - срабатывает защита.
КЗ по основным линиям питания отсуцтвует. В блоке стояла
http://www.rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Проверить на кз по основным линиям питания.
