Выпаял и проверил на стенде TL431. Она исправна и выдаёт опорное напряжение 2,5 вольта.
Впаял всё обратно и решил нагрузить дежурку на автомобильную лампочку 12 вольт 21 ватт, не запуская при этом БП.
Дежурка уверенно держит нагрузку: никаких сбоев.
При этом можно стартануть блок питания. Запускается и работает без проблем!
Как только снимаю нагрузку с дежурки, блок питания снова начинает работать с перебоями: постоянные перезапуски!
Обвяз TL431 проверил: никаких неисправностей не найдено.
Сегодня проделано следующее:
заменил оптрон 817-й. Не помогло.
Что может быть причиной?
