А второе напряжение какое?
2 Янв 2016 - 09:26
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Занижена дежурка kyp-450atx
to александр губа Тест №2 - просто
- не встречал такого. А как тепература
если транс сильно греется на холостом ходу-только под
Нужна ПОМОЩЬ Всё продолжаю "играться" с этим
если пищит дежурка-пора менять конденсатор-примета верная-вместо керамики 10
Разобрался я в причине писка - тому виной
В продолжение: при включении теперь появился высокочастотный писк-скрип,
Товарищ vladzirka был прав - D10
ИМХО, сдох транс дежурки. "1.6Ом" очень мало. Я
А попробуйте заменить D10, возможно он пробит и
Замеры на обмотках трансформатора дежурки: 1.6Ом, 0.3Ом(первичные обмотки)
to александр губа Второе напряжение перед R29:
А второе напряжение, то, что перед R29 ?
to александр губа Отпаял я R29 и
to vladzirka Проверил я выводы 8,11,12 TL494
Включите мультиметр в режим проверки диодов (положительный щуп
А если отпаять R29, то какое будет напряжение.
to александр губа Включил я БП и
to mcm65 Заменил я: Tl431, оптрон 817,
Пробвай първо с U2 - смени с нова
