Например - под кроваткой кулера. Только смысл
22 Дек 2015 - 08:48
igils
10650
922.31
Подскажите, где находится микросхемы ШИМ на этой плате?
Например - под кроваткой кулера. Только смысл этого? Замеряй - не замеряй, а мост от этого не оживет.
ECS GeForce6100PM-M2 No Vcore
Re: POST-420620
Я начинающий "СПЕЦИАЛИСТ" ... По крайней мере замена
Нда, тяжелый случай :). AO4468 -
Заменил 2 мосфета питающих стабилизатор южника AO4468 и
Если вы сдуру откроете глаза и
Заменили мост. картина стала такая: Теперь процессор стал греться,
23 Дек 2015 - 04:47 sava_monster >> 17 >>
В выключенном состоянии порты USB, первая ножка (+5
Для диагностики дуньте феном на мост градусов так
Это было только предположение. Проверить его - Ваше
Так это значит мост умер? Значит плату на
