судя по даташиту на 37 ноге должна быть частота задающего генератора
Забавный бред.
Вы бы документацию внимательно читали:
L6703 datasheet писал(-а):
It allows programming the switching frequency FSW.
Frequency is programmed according to the resistor connected from the pin vs. SGND or VCC with a gain of 7kHz/µA. Leaving the pin floating programs a switching frequency of 200kHz per phase.
