Всем СПАСИБО!!! Значит.... Друг (далее Женя) сильно хотел зарубать
Всем СПАСИБО!!!
Значит.... Друг (далее Женя) сильно хотел зарубать в вовку, и т.к. инета у него не было решил перенести системник к другому другу (Его имя история умалчивает). Снял мать, кинул в коробку, снял видюху, жесткий, все в портфель и марш-бросок по деревне на 4 км...
Там у них чего-то не получилось...
В итоге: на проце погнуты контакты (с 5-ого раза выровнял)
После этого (до напайки кондеров) комп стартовал, показывал изображение видюхи и изображение пропадало. Было принято решение напаять (взяли кондеры с какой-то материнской платы) и после этого почти все норм работало...
Оказывается, что мой монитор телевизор (использую вместо монитора) не всегда правильно подхватывает изображение: если при включении (уже с напаянными кондерами) заходить в биос то стартовое изображение появляется. а биос --- только после передергивания вга кабеля.
В Общем ВСЕМ СПАСИБО, все норм работает!
