Возможно разные режимы работы, например при переходе
14 Дек 2015 - 13:23
Aleksey_56
2510
166.67
Возможно разные режимы работы, например при переходе в режим энергосбережения (3D → 2D)
не стартует msi 6850
Я уже её взял в таком сост, и
я пока что сам не знаю куда копать!!! кстати
Ну от у меня к примеру есть R9
если сопротивление памяти 5Ом, попробуйте пощупать чипы поочередно,
Павел как думаете замена резисторов мне поможет ? заказывать
Ага, и потом говорить, что "пчёлы
ну да надо выпаивать, но по моему
Можно хотя бы одну ссылку в
в резисторы по 11.2 и 8.2 ом
Резисторы не того номинала ставят что надо,
у меня плата не совсем такая кажется!
Так в чём заключается стандартная болезнь указанных
Отметил где они расположены. Если
прозвонил все резисторы в обвязке чипов памяти r2000-2100-2200-2300-2400-2500-2700
В таких случаях очень хорошо помогает
Паяльником не вытащить не повредив плату, если конечно
Резисторы которые стоят вокруг гпу по 2шт на
по лазил по форуму и поизучив гугл
а нормально что там 80 ом и 0.95-1.12в
Могу погадать на VDDCI.
может кто знает за что отвечает этот питальник
