1. Прислушайтесь к совету Bishop
12 Дек 2015 - 13:45
zaiganpc
450
37.21
вспученных конденсаторов нет
2. тупо замените все конденсаторы (электролитические) на плате скалера
а там видно будет.
Странная поломка монитора Samsung E222O
Заменил, ничего не поменялось
по VGA, в нем нет DVI
Подключен по VGA или DVI ? При подключении
Да именно такой проц там и стоит. Спасибо
Встречался пару раз с таким. Именно в этой
есть такой прибор... ESR-meter... вот тогда можно
вспученных конденсаторов нет, шлейф почистил.
а там видно будет.
