Пробит один или оба транзистора 9N50, которые выше горящего резистора.
Над радиатором, на котором установлены эти транзисторы, выпаять и заменить новым конденсатор 47мкФ 50В.
Аккуратно вычистить компаунд между ним и рядом стоящим маленьким трансформатором.
Проверить не отгорела ли ножка первичной обмотки этого трансформатора, между которой и выводом (+) электролита произошёл пробой
Неисправна микросхема MC33067P. Заменить.
Проверить транзистор корректора мощности, установлен на радиаторе с наклеенными треугольниками, и токовый датчик в цепи истока.
Заменить.
Неисправна микросхема корректора мощности FAN7530B (с другой стороны платы под радиатором). Заменить.
После этого сообщить в какой цепи установлен горящий резистор, сдаётся мне он низкоомный.
Заменить.
