Всё у меня уже получилось, но отвечу по порядку...
Re3Ver
А махнуть RTL8102EL на заведомо исправный чип? Ну, хотя бы, с целью "для убедиться" в исправности аппаратной части.
Ну если б у меня он был под рукой - то от безнадёги, может, и махнул бы. Хотя мне кажется, что такое направление ремонта, в данном случае - не совсем оптимальное по времени. Вначале - софт, затем - железяки...
Руками прописать MAС в ОС?
Я ж прописывал (и комп перезагружал)! Без изменений...
igils
Ключ /efuse испрользуется при записи MAC адреса на платах с чипами LAN / PHY, в которых этот адрес пишется в сам чип. В остальных случаях ключ не используется.
Спасибо за подсказку, я о чём-то таком и догадывался...
Если у Вас XP - ручками выставить в свойствах сетевой карты можете?
Могу конечно, выставлял и после перезагружал - без изменений. Сетевуха "лежит"...
slgor
На разьеме питания никакой наклейки нет?
Нет, больше "подходящих" наклеек нету. У меня тоже была мысль, что это не МАК совсем...
Пишется MAC hex-ом, ниже прошивку скинули. MAC с 00DC07Ah
Да, в прошивке ниже - куча "личных данных платы", MAC записан дважды: текстом начиная с 00DC015h и бинарными кодами, начиная с 00DC07Ah, всё верно. Ляпота! А dmi236.exe таки не всё, что нужно, прописала, - моя первоначальная догадка была правильной.
krsia
А Вам - отдельное большое спасибо за предоставленный дамп! Это было именно то, что меня спасло! Сетевуха "поднялась" и заработала нормально! Спасибо!!!
Ваш дамп - нормальный рабочий, старенькой версии 0309.
Я его успешно обновил при помощи встроенного EzFlash до последней версии 0603, с сохранением "личных данных платы", включая MAC, и выкладываю сюда же - мало ли кому-то пригодится в подобной ситуации (файл помещён в архив).
Проблема решена, тему можно закрывать. Всем отозвавшимся - спасибо!!!
Re3Ver
igils
slgor
krsia
А Вам - отдельное большое спасибо за предоставленный дамп! Это было именно то, что меня спасло! Сетевуха "поднялась" и заработала нормально! Спасибо!!!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
старенькойверсии 0309.Я его успешно обновил при помощи встроенного EzFlash до последней версии 0603, с сохранением "личных данных платы", включая MAC, и выкладываю сюда же - мало ли кому-то пригодится в подобной ситуации (файл помещён в архив).
