Нижний подогрев, самодельный, простой( можно сказать хреновый, неравномерность
Нижний подогрев, самодельный, простой( можно сказать хреновый, неравномерность приличная, но для обычных плат хватает, потом лучше сделаю...), грею плату до 150-160 и выше если надо, сверху фен. Пластмасса имеет некоторою жаропрочность, не успевает расплавиться. Подвигаю на шарах и всё. (с флюсом конечно, конденсаторы закрываю фольгой, бывало выпаивал). Ну, на сокет надо обратить внимание, на некоторых выступы-подпорки хорошо видно, у других их вроде как и нет, только на шарах лежит - такой может и лечь, я вроде такие не грел, хотя бывает не видно или просто забывал посмотреть:)
В случае с этой платой сокет поплыл уже через секунд 10 как фен сверху поднёс( на фене 330-350 обычно), даже удивился, потом понял, что припой свинцовый - уже почти забытое явление...
То чувство, когда припой свинцовый
хаха
