По существу: поднял 91 ногу мульта, все напряжения пришли в норму, плата стала стартовать стабильно, винда запускается. Отследил дорожку до истока нижнего плеча питания памяти через smd кондер и пару резисторв, все целое, причину так и не выяснил. Согласно даташиту по умолчанию эта нога не используется, поэтому просто оставил её не запаянной.
Уже хотел отдавать , но случилась новая беда Так как другого БП нету (а новый брать не на что) меня попросили собрать комп с тем блоком питания с которым его принесли. Сразу вскрыл его, почистил, заменил электролиты на выходе. Проверил напряжения замкнув ps_on на массу, все оказались в пределах нормы. Подключил к мат. плате, короткое включение и уходит в защиту. меряю напряжения при включении, проседает дежурка до 3в. Снова лезу в блок перепроверяю все элементы в дежурке, всё ОК. Меняю электролиты которые на 50в. Проверяю, мать по прежнему не включается, просадка по дежурке до 4,5в. Решил подцепить тестовый БП и вот, с ним вентиляторы заработали, но мать не стартанула.
Замеряю напряжения на плате и VDD 0.2в север 0,5в куда копать не знаю.
