не могу разобраться как правельно отвечать на цитату))))) спасибо!!!
оказалось всё ж мосфета 2 пробитых, поменял их КЗ ушло из 19в, по-поводу того что плата раз в Кз включалась раз нет, я разгадал, я случайно открывал затвор мосфета щупом, и кз выходило на 19в, при следующем включении оно ещё был там и т.д. что такое cpu vrm, питание cpu core получается в кз со стороны нагрузки, выпаивал две катушки так и проверил... и ещё когда без проца при вкл.кнопки загорается второй диод, появляется дежурка, при вставленом проце, диод мигает и всё...подключал ЛБП на катушку 1А 1В ничего не грелось, увеличил на 2А не греется...
