по схеме - диодный мост из четырёх 1N4007 на 1000V
тиристор тоже не узрел.
включаем через лампочку - 25-40Вт.
обратная связь?...
например DTC
управление транзисторами, всё проверить 4,7uF 50V, резисторы, 1N4148
снаббер, плёнка 1uF 250V
что будет, если со вторички идёт бяка, например 16V 1000uF как себя чувствует?
обратная связь?...
например DTC
