По даташиту Vbat 69 нога , если
20 Окт 2015 - 21:05
mastec
13
По даташиту Vbat 69 нога , если +31 , то должна быть 100 нога , а у меня 81. Или я не так считаю.
Мамка ga7n400s не включается
Относительно массы нет сигнала. Буду подкидывать кварц. Поспешил
mastec, то ваши ли замеры то? или ищете
Замерил на другой мамке на кварце относительно корпуса
По напряжению мост дохлый , вот здесь замеры
Нда, что говори, что не говори -
На фоне сигнала помехи ещё.
Если уж вы выкладываете осциллограмму, то догадайтесь,
Мерил непосредственно на кварце , на двух
Попробуйте со штатным делителем 1:10 поглядеть,
Измерил напряжения на 8712 без нажатия кнопки 102-
Есть такая строка. Как здесь всё запутано.
Не у GA, а у MIO
У GA условно можно считать нумерацию не с
Скорее всего вы не так измеряете
Согласен , с мамками не имел ещё дело.
4+31=35 - простая арифметическая операция :).
Напряжения ресет и power on должны быть одинаковые
По даташиту Vcc 4 нога , то в
Дык глазами воспользуйтесь :).
Не вызванивается на ноги PS ON и
117+31-128=20 .
