Т.е. напряжение на Vccnb при установленном Sempron 1250 пришло оттуда с Vcore через процессор. Верно?
1. Без процессора на фазе Vccnb должно быть напряжение или нет?
2. Фаза Vccnb в норме должна работать так же, как и все остальные (по форме, виду сигналов PWM)? Другими словами, приведенная осцилограмма PWM на драйвере - нормальна? Устроят любые варианты ответов, в том числе "нет данных" или "разбирайтесь сами".
3. Не имея схемы очень сложно разобраться, что глючит (особенно с smd). Здесь можете чем-нибудь помочь?
