У меня точно такая же проблема с такой же матплатой. Прошил BIOS. Иногда загружается, иногда нет. Если USB-флешка вставлена, то всегда зависает. Зависание происходит через пару секунд после единичного писка на POST-коде 5В и на картинке-заставке Biostar.
Термопасту на ЦП поменял.
Куда копать?
Upd.: POST-код 5D для BIOS Award означает: "Подключение интегрированных модулей — Super I/O и аудиосистемы". Т.е. виновником может быть неисправный чип ITE IT8716F-S или RTL8110SC. Есть мысли на этот счёт у опытных ремонтников? Заменить может ITE IT8716F-S для начала?
Upd.1: Подставлял другую планку памяти - не помогло. Заменил засохшую жвачку под чипсетом на термопасту. Проверил конденсаторы 1500uF16V возле ЦП на позициях PCT1, PCT6, PCT3 - в норме. Теперь матплата не зависает даже с USB-флешкой. Надолго ли? Плавающая неисправность...
Куда копать?
