Не я перематывал, но верхняя вроде как
6 Окт 2015 - 20:05
Aleksey_56
2507
166.67
Начало/конец обмоток не перепутаны?
Не я перематывал, но верхняя вроде как правильно. Можно ли проверить, и как без разборки? Прибором смотрел - межвитковое не показал.
Шоттки на выходе менялся?
Пробовал подкидывать вместо SBL05L40C - SBL2045CT с откусанным одним выводом, ни чего не изменилось, да и родной на проверку - живой.
Какое напряжение на входе TL431
Cathode:
/ хх / 0,5А / 1А /
/2,95/3,55/2,92/
Ref:
/2,5 /1,87/1,53/
HIPRO HPD630W-80Plus проседает дежурка под нагрузкой, нет PG. (РЕШЕНО)
Да нет, нагрузка не при делах, проверял.
же проблема отсутствия данного сигнала с оригинальным резистором
Сделал PG, хоть и принудительно, в общем то
Поставил 3kOm, теперь дежурка стабильно 5В, но смущает,
30K это конечно перебор. TNY может работать даже
Ну там разница не столь критичная. Дело точно
Может из-за разницы в рабочей частоте?
Чисто мои размышления: если б были
С TL431 порядок. Остается транс. Без разборки, наверное
Начало/конец обмоток не перепутаны? Шоттки на выходе менялся? Какое напряжение
VCC / хх / 0,5А /
Как ведет себя напряжение на 3 ноге 5H0165R?
Cathode:
/ хх / 0,5А / 1А /
/2,95/3,55/2,92/
Ref:
/2,5 /1,87/1,53/
