Добрый день. Подскажите, в чем же было дело?
1 Окт 2015 - 08:13
PavTS
44
0.06
Corsair AX1200i Restart, Fail Self Test, ремонт
Ничего страшного. Буду пробовать вытянуть прошивку самостоятельно. Чипы
to Morelock: Добрый день, прошу меня извинить, я обнадежил
Принял. Благодарю.
to Morelock: Да, там очень долгая история))) Хорошо, посмотрю, что
То есть таки слит был дамп?:-) Тут дело в
Доброго времени, если б случайно не обратил
Интересует как был заменён с8051f380. То что там
Здравствуй автор. Пожалуйста, выложи отчёт который ты обещал. Возможно,
Rostisla Винаги има риск при покупка на
"но со слов продавца он был абсолютно новый" Да,
Други! Такой-же блок питания, так же купил с
Подниму тему. Автор что-то обещал выложить по ремонту,
огромнейшее спасибо
ICE3BS03LJG
умер такой же блок питания, нет дежурки, помогите
Прощу прощения, сейчас поправлю. Да всё верно, преобразователь работает
ТС неточно выразился,>>> EMI дроссель БП
Добрый день Поясните пожалуйста что означает Свист этого блока
Нарисовал подробно на рисунке во вложении
"Потом установите ООС по +3,3В" Вот это не
Реле в этом блоке выключает термистор, то есть
Блок при попытке включения, сразу щелкает релюшкой и
К сожелению отгорела нога у C8051F380 на контроле
Сплав ВУДА использовался + паяльник, а потом феном
У меня такой вопрос, как Вы выпаивали сабмодуль?
ПОБЕДИЛ его я! Ремонт плевый! Сейчас сделаю фото отчет
Да, нормально. На рабочем БП, он также кипятится. Сейчас
А у меня подозрение, что у вас как
