Надо полностью удалять обмотку. Там закорочены витки.
26 Сен 2015 - 17:47
8812
1027.43
Cooler Master RS-650-ACAA-E3, срабатывает защита, лампа ярко горит
Вот, похоже раскопал аналогичный случай с нагревом полевика
Да, менял ШИМы разных партий и разных производителей,
От читаю и все же точно такая же
Нет, силовой транс абсолютно холодный. Заменить на точно
Трансформатор не греется?
Вобщем с нагревом полевика так пока и не
Да, он был сгоревший вместе с полевиком, сейчас
Извините, ошибся. Думал греются транзисторы APFC. UltraFast додик бы
Всмысле поменять дроссель APFC? Видимых причин вроде нет.
Может стоит поменять дроссель?
Вот замерял импульсы на главном ключе 20N60 и
Буду пробовать разные варианты, для начала завтра посмотрю
Один в один трабла у меня с FSP
В моем случае замена ШИМа не помогла. Менял
Поставил всё по номиналу. Датчик тока 0,15Ом ,
Ключ мог сгореть из-за FR или межвиткового в
Насчет диода понял, но могла ли быть в
1ДИОД UF быстрее FR-нельзя заменять. 2 Один 20n60 в
Дабы не заводить новую тему, такая-же проблема в
В APFC два включены параллельно, звонятся с мостом. В
20N60C3, указан стрелкой. Только на фото они
Полевик редко сгорает сам по себе. Например, если
