Наконец-то получилось достать нужную микросхему памяти. Запаял, собрал карту, включил. Артефакты исчезли! Обрадовался. Но странная ситуация. На этапе когда должен загрузиться рабочий стол появляется синий экран, к сожалению не смог успеть распознать ошибку. Биос работает без артефактов, винда загружается в безопасном режиме тоже без проблем (win7 64bit). При такой загрузке в диспетчере устройств карта определяется системой как надо. Думаю проблема с драйверами. Буду разбираться. Просто странно. У меня стоит gtx690. Вроде как проблем с совместимостью драйверов не должно быть. Безопасный режим работает ведь. Может это камень у видеокарты накрылся и дело тут не в драйверах?
