Как Кашпировский...сильно конечно - "Перепайка северного моста силой мысли", только бы где такое взять... Ноут пока не решаюсь разбирать больше из за того, что слабо представляю куда мне двигаться дальше в поиске неисправности. Узнал про комбинацию Fn+esc, (переход в бутблок), в моём случае это срабатывает - индикатор включения начинает мигать, но чтения флэшки не происходит. причём независимо от того установлен ли CPU, RAM и.т.д.) к слову ноутбук при отсутствии каких либо комплектующих на борту ведёт себя совершенно одинакового в любой их комбинации, правда повторный автостарт возникает только при при питании от сети.
PS. CPU, RAM, HDD 100% исправны
Добавил:
На 3 ноге Q37 присутствует 3.3V, а это #PLTRST от ICH8, значит сброс снят, тогда совсем не понятно почему не раскручивается диск ?
Добавил:
