Это от кудав такие выводы? Дело
19 Сен 2015 - 16:54
Aleksey_56
2511
166.67
дело в том что там скорее всего стабилитрон стоит
Это от кудав такие выводы? Дело конечно ваше верить или нет, но цепь отслеживается довольно легко, да и на кой там стабилитрон нужен
Palit gtx580 1536m(опознать элементы)
Нет не лежит, да и в
"Да и думать явно не пробовали, не говоря
1N4148WS, например.
нет не тайна маркировка "W2".
Которую нельзя разглашать, естественно .
"Это от куда такие выводы" по маркировке на
Так не проще посмотреть на своей же
