Подниму тему.
Проблема точно такая же как у создателя
17 Сен 2015 - 19:45 Valentin44
Подниму тему.
Проблема точно такая же как у создателя темы.
При выпаивании Q6 блок питания запускается, работает. Появляется PG.
Следуя рекомендациям выше - выпаял D23, D20, ZD3, ZD4. Запуска нет. На безе Q5 0,7 вольта.
Выпаял еще и R93 - блок питания запускается, работает.
Заменил Q5, Q6 на новые, проверенные. Никакой разницы.
В полном тупике. Подскажите, что еще проверять.
Практически все эл.литы проверил на С/ESR метре, все нормально.
Подниму тему.
