Зависит от того, что вы понимаете под словом "обнаруживает".
Если хочется обнаружить присутствие процессора в сокете, то можно использовать вывод CPU_PRSNT#, например. Хотя в power swquence этот вывод редко используется.
Kaws писал(-а):
исходя из этого устанавливает корректный VCore
Нужную комбинацию VID'ов обеспечивает сам процессор. В некоторых случаях эта комбинация может изменяться MIO или специализированной микросхемой - отследить не проблематично, если есть таковое желание.
Kaws писал(-а):
разрешает тактирование
Работа клокера обычно разрешает в процессе power sequence. Могу нагадать, что для этого в данном случае используется ЮМ.
