И что из этого по вашему мнению
13 Сен 2015 - 20:00
Сказочник
27403
1742.14
И что из этого по вашему мнению следует
GA-945GZM-S2 и Pentium Dual-Core E5700 - никак?
Вам никто не мешает самостоятельно либо дизассемблировать
Я, опять таки, ждал другого ответа. Я думал,
Нескромный вопрос - вы действительно верите
Так все-таки - какое значение частоты процессора верное
Так у него же стартует плата и управление
И нужные участки bootblock'а, например, сами
https://yadi.sk/d/MXcWvgONj4P94 Там микрокоды на все 45nm и 65nm процессоры
Так виднее :D?
Вот и я о том-же - о последнем.
Т.е. что такое микрокод вы не
Это вряд ли. Хотя предела для энтузиазма нет. Проще
Я лично понимаю следующее: /cpucode - модуль микрокодов
Не выполняются определенные действия по инициализации
Сам дословный совет - нет. А вот разъяснение
Если вас не устраивает совет о бесполезности
Понимаю. Вот не люблю "умников". Вместо того,
cambit Нескромный вопрос - вы хорошо
А вот что пишет АИДА - ту
maco Здесь же помогло,
igils IMHO не поможет :).
Чисто теоретически - добавить / заменить NCPUCODE.bin на
Нда, читать вам почему-то было лень
Да, действительно - N\A. А что значат буквы
Не поддерживаются. Смотрите табличку внимательно, все поля.
И что из этого по вашему мнению следует?
