так с чего это вообще тогда заработала с этим биосом?!?!
после перезагрузки одна строка и логотип старэнерджи (или как эго там) и тишина на несколько секунд, затем перегружается и писк из динамика.
И это Вы называете работой?
Версия 6 предназначена, в первую очередь, для проверки и правки алгоритма обработки AMI-биосов. Точно так же, как 7я, находящаяся сейчас в процессе разработки - для правки PhoenixBIOS. То, что они хоть как-то работают с AWARD-биосами - скорее, приятная неожиданность. Скорее всего, все это будет собрано до кучи не раньше 8й версии (впрочем, я могу и ошибаться).
Пока - повторю совет: пробуйте версии 4.51, 4.23. Естественно, что патчить каждый раз уже патченное строго не рекомендуется. Файл прошивки лучше брать с сайта производителя, а не сливать с собственной платы. К тому же, вполне возможно, что патчер Вам вообще не нужен, если при откате все и так работает. Кстати, какой проц?
Ну и насчет попыток побороть треск при BusDisconnect ответа так и не было получено. Делаю вывод, что их вообще не было
