Так и есть. Это не рентабельно, если
услуг непосредственно ремонта не предоставляют
Так и есть. Это не рентабельно, если это не серьезный поток.
Хотя ежу понятно, что если не починить до уровня чтобы он хотя бы читался, фиг там что восстановишь
Вы в принципе не понимаете темы направления. И посему делаете неверные выводы. Поймите, при восстановлении данных хард НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ ни каким образом. Те манипуляции, что проводятся с накопителем для того, чтобы достучаться до данных ничего общего с ремонтом не имеют.
Рассмотрим к примеру такую простейшую ситуацию:
Для доступа к данным нужно подгрузить в ОЗУ некую часть микрокода, которую хард штатно не может (и ни когда не сможет) загрузить.
Это временная мера и при переключении питания все возвращается в первоначальное состояние. Плюс технологические режимы чтения при разрушенных дефект-листах или поврежденном трансляторе. Вобщем нюансов масса...
Добавлено:
На примере вашего случая - хард застучал. Наиболее вероятная причина - выход из строя одной или нескольких голов. Или сдох преамп (читай весь БМГ).
Далее возможны варианты развития событий (если нужны данные)
1. Модификация карты голов и вычитывание по живым. Дальше анализ вычитанного, и если нужные вам данные были прочитаны, то можете радоваться. И ценник будет бюджетный.
2. Головы под замену. В этом случае цена кейса будет складываться из использования диска-донора и работы по замене БМГ. Ценник будет уже не бюджетный. Да и хард с донорским БМГ ни когда не будет читать как новый. Потребуется так называемое "технологическое" вычитывание.
А ремонт в вашем случае возможен только заменой гермоблока в сборе. С соответствующими затратами.
Примерно как в медицине. Человек с пересаженной донорской почкой будет постоянно нуждаться в медикаментозном поддержании. Перестал принимать таблетки - сдох. Чувствуете аналогию?
