Добрый вечер всем знатокам, у меня такая же плата - но проблема с USB портами - ни один НЕ работает.
Может кто сталкивался с таким?
Виндовс установил с CD - подключаю флешку с программами - нет реакции, переставил в другой USB разъем - тоже самое, проверил разъем что на фронтальной панели - такая же картина. Вскрыл крышку замерял выводы USB на фронтальных тестером 5в - присутствует. Думал может тогда хоть мышь будет работать- подключил , короткий блик и тишина. -Не заработала -все порты испробовал.
Зашел в Биос , проверил включено ли USB - включено. Подумал что Биос свехнулся -перешил с дискеты, положительного результата не дало.
Подскажите, как проверить data+ data- в USB на целостность? - или это уже чипу кирдык?
Просто всё работает в материнке- кроме USB - комп простоял в подвальном помещении 1,5 года и такое обнаружилось сейчас.
