Забыл добавить, когда он не включается, нет дежурки никакой кроме 3,4 вольта на кнопке включения. При этом на плате ничего не греется. Если он стоит без акб и с отключенной з/у, то через какое - то время включается, если же его выключить, и подключить зу, либо акб, то он не включится
