сигнал, в дежурке, при нажатии кнопки
PANSW# 3.3 0
PWRON# 3.3 0
SUSB# 3.3 3.3
RSMRST# 3.3 3.3
SUSC# 3.3 3.3
PSON# 2.5 0 (это 107 вывод мульта, он идёт прямо на какой-то мелкий транзистор, И напрямую на колодку ATX БП)
При этом, аналогично замерил прямо в разъёме, при воткнутом кабеле: в дежурке 2.5В, при нажатии на кнопку (!!!) 3.5В - а должно ведь быть тоже 0!
Выключил, стал обзванивать всё вокруг, ничего нового не нашёл, кроме того, что ранее я этот 107 вывод на PS_ON прозванивал - не звонился, а потом стал прозваниваться. Попробовал ещё раз - а плата взяла и запустилась!
НО - дошла до кода DB, выключилась. Потом сама включилась, дошла до кода 94, и снова выключилась, и далее по кругу. Пощупал всё - ничего нигде не греется. Выключил, включил - доходит до 94, и стоит. И дальнейшие выключения тоже так.
Видеосигнала нет. Планка памяти одна, есть ещё кучка (там 4 шт стояло), попробую с другими, но скорее это не то.
Остаётся проверить те дорожки снизу, вдруг какая-то да в обрыве.
Но я всё равно не понимаю, почему до этого не включалась, а потом стала включаться. Пропадает контакт в разъёме питания? или ещё какая муть...
да, нашел похожую тему: rom.by/forum/Gigabyte_GA-H61M-S1_rev2_0_tolko_prinuditelnyy_start
тот же мульт, похожее поведение.
Опустим подробности, опишу теперь интересное:
PANSW# 3.3 0
PWRON# 3.3 0
SUSB# 3.3 3.3
RSMRST# 3.3 3.3
SUSC# 3.3 3.3
